ハイライト
NXP i.MX 7S SoCとNXP i.MX7D SoCを搭載し、Arm Cortex-A7コアのクロックは1GHzで設定されています。強力かつ効率的なアプリケーションに理想的な選択です。
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、Cortex M4プロセッサーにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
NXP i.MX 7 SoCは電力効率の高いプロセッサーです。また、Cortex-M4が提供するヘテロジニアスマルチコアプロセシング(HMP)により、Cortex-Aが停止する低電力モードが可能となり、消費電力を大幅に削減します。
Colibri iMX7向けに設計されたキャリアボードは、3つのiMX7モジュール間の互換性を確保するだけでなく、NXP i.MX 8X、i.MX 6およびNVIDIA Tegra搭載モジュールを含むColibriファミリー全体との互換性があります。これにより、比類ない柔軟性と容易なアップグレードを実現します。現在、 8つの異なるモジュールで20以上のバリエーションをご利用いただけます。キャリアボード設計を可能な限り容易にする、Toradex Pinout Designer Toolも提供しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 7プロセッサー搭載Colibri iMX7 SoM上で組み込みLinuxとWindows Embedded Compactを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Colibri iMX7ではWindows Embedded Compact 7および2013がサポートされています。開発と保守管理はToradexがインハウスで行っています。WECでは、Microsoft .Net Compact FrameworkとVisual Studioの利用が可能です。
Colibri iMX7でのAndroidのサポートは、Toradexのサービスパートナー、Kyneticsが提供します。評価版BSPは、バイナリインストーラーとして、Toradex Easy Installerのフィードで直接、無償提供されます。
特徴
CPU Name | NXP® i.MX 7 |
CPU Type | 2x Arm®Cortex®-A7 |
Microcontroller | 1x Arm®Cortex®-M4F |
CPU Clock | up to 1 GHz (A7) 200 MHz (M4) |
Floating Point Unit | VFPv4-D32 |
Arm® Neon™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A7) 16KB (M4) |
L1 Data Cache | 32KB (A7) 16KB (M4) |
L2 Cache | 512KB (A7) |
RAM | Up to 1GB DDR3L (32 bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 MBit/s (+2nd RGMII/RMII/MII) |
External Memory Bus | 1x 16 bit multiplexed |
I2C | 3x |
SPI | 4x |
QSPI | 2x |
SIM | 4x |
UART | 7x |
PWM | 20x |
GPIO | 126x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 2x |
CAN | 2x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Integrated |
RGB | 1920 x 1080 x 24bpp |
Resistive Touch | 4-wire |
Parallel LCD | 1x |
Digital Audio | 2x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x |
Camera Parallel Interface | 1x 8/10/16/24 Bit |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -20° to 85° C |
Power Dissipation | 0.6 - ~1.1 W |
Colibri iMX7 Dual
1GBPN: 0039
A7
A7
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
-20° to 85° C
Colibri iMX7 Dual
512MB (WinEC)PN: 0033
A7
A7
M4F
512MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
Colibri iMX7 Dual
512MBPN: 0081
A7
A7
M4F
512MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Colibri iMX7 Evaluation Kit
$515.45
- Two Cortex-A7 1 GHz processor
- One Cortex-M4 200 MHz processor
- NXP i.MX 7 applications processor
- Parallel RGB LCD up to 1920 x 1080 x 18bpp
Colibri iMX7 Evaluation Kit 2
$336.45
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
エコシステム
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX7に電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る使いやすくてリッチなグラフィカルユーザーインターフェース
Colibri iMX7にはGPUがありません。しかしながら、CPUで最適化されたグラフィックスに対応するGUIフレームワークは、ほどほどのアニメーションを利用する最新UI向けに優れた選択です。Toradexは、一流のGUI技術プロバイダー企業と緊密な連携を行い、開発プロセスを簡素化してハードウェアリソースの効率的利用が実現するよう尽力しています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Crank Storyboardの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX7は、産業オートメーションのタスクに適しています。CODESYSは、長年の実績を持つソフトウェアソリューションにより、カスタマイズされたPLCの開発を容易にします。
Toradex SoM上でCODESYSを利用Matrikon OPC UA
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX7に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024年4月~6月
- 2024年7月~9月
- 2024年10月~12月
- 2025年1月~3月
- 2025年4月~6月
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
SWの現状
Latest Version
BSP
1.2b4
WEC 7 Microsoft Patch Level
September 2018
WEC 2013 Microsoft Patch Level
October 2018
Stable Version
BSP
1.1
December 2017
April 2018
Implemented Features and Software Roadmap
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product on Windows CE. The detailed feature list and roadmaps can be found on the BSP Release Details.
ぐに使える
- Parallel RGB display
- USB Host (not available on Colibri iMX7S)
- SDIO / SD card
- Analog Audio Out
- Analog input
- RS485
- CAN
- SPI
- Watchdog
- RTC
- Ethernet
- USB Client
- Analog Audio In
- Resistive Touch 4-wire
- UART
- PWM
- I2C
- Multimedia playback (software)
