特色
NXP i.MX8M Mini 具备多达四个功能强大的 Arm 64位Cortex-A53内核,这是运行具有现代图形用户界面的Linux的经济选择,同时提供了足够的性能来服务于典型的工业和医疗应用。
Verdin 产品系列
异构多核构架允许将关键的硬实时任务转移到 Cortex M4 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
i.MX 8M Mini 使用低功耗14LPC FinFET技术制造,使处理器的功耗得以优化。除此之外,Verdin 架构允许关闭载板上的外设,协处理器 Arm Cortex-M4 可以在主 Arm Cortex-A53 关闭的状态下继续运行。
Verdin 架构于2020年发布,具有千兆以太网、MIPI CSI-2摄像头、MIPI DSI显示、PCIe、Quad SPI、CAN 等众多现代接口,非常适合新的和即将开展的项目。 1.8V I \O电压电平非常适合面向未来的电源和成本优化设计。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及 Bluetooth 5 集成最新的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
凭借多达四个功能强大的 Arm 64位Cortex-A53内核,这是运行具有现代图形用户界面的Linux的经济选择,同时提供了足够的性能来服务于典型的工业和医疗应用。
操作系统
Toradex 为基于 NXP® i.MX 8M Mini 的 Verdin iMX8M Mini SoM 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Verdin iMX8M 上的 Android 由我们的服务合作伙伴 Kynetics 支持。评估版本 BSP 可以在 Toradex Easy Installer 上以二进制安装文件形式直接免费提供。
功能
CPU Name | NXP® i.MX 8M Mini |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M4 |
CPU Clock | up to 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) 16KB (M4) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) 16KB (M4) |
L2 Cache | 512KB |
Flash | Up to 16GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 1 (x1 Gen 2) |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 4x |
GPIO | 98x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 2x |
CAN | 1x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080) |
LVDS | Via External Conversion From MIPI DSI |
Digital Audio | 5x SAI: I2S or AC97 |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | Approx. 1.2W - 7.5W |
批量价格低至
US$44.90
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0055
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB ITPN: 0059
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)PN: 0068
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0060
A53
A53
M4
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit
US$670.70
- Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
- Cortex-M4 processor with speeds up to 400 MHz
- NXP i.MX 8M Mini applications processor
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit 2
US$369.70
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
生态系统
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Verdin iMX8M Mini 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Verdin iMX8M Mini 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard边缘计算
AWS IoT Greengrass
AWS 提供了丰富的服务来帮助您构建可扩展的工业 IoT 解决方案。 AWS IoT Greengrass 是直接在Toradex 计算机模块名上运行的重要工具。目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker Neo工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Verdin iMX8M Mini 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Verdin iMX8M Mini。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议路线图
硬件路线图
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 正在研发
- 早期试用
- 样片产品
- 量产候选产品
- 量产产品
软件支持状态
