Colibri Armファミリー
Colibri Arm® ファミリーは、SODIMMサイズのシステムオンモジュール(SoM)とコンピューターオンモジュール(CoM)で形成されています。ファミリーは、NXP® i.MX 8X、i.MX 6ULL、i.MX 7、i.MX 6、VybridおよびNVIDIA® Tegra SoC搭載の小型化されたモジュールを提供します。すべてのモジュールにはピン互換性があり、これらのモジュール上で開発されたアプリケーションのスケーラビリティを確保します。Colibriファミリーは、コストパフォーマンスに最適化された設計となっています。幅広いColibri互換性のあるキャリアボードおよびカメラやディスプレイなどのアクセサリも用意されており、Colibri Armファミリーモジュールに基づいた製品を容易に開発できます。
ハイライト
Colibri Computer on Modules Family
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU OpenCL
2GB RAM
8GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
1GB RAM
4GB FLASH
A9
A9
3D GPU
512MB RAM
1GB FLASH
A9
A9
3D GPU
512MB RAM
4GB FLASH
A7
A7
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
A7
1GB RAM
4GB FLASH
A5
M4F
256MB RAM
512MB FLASH
A5
128MB RAM
128MB FLASH
ソフトウェア
Windows Embedded Compact(旧名称Windows CEまたはWin CE)は、フットプリントが小さいリアルタイムのオペレーティングシステムです。このOSは、さまざまな産業アプリケーションをターゲットとする組み込み製品の構築に理想的なOSです。
Colibri Computer on Modules - Comparison Table
* いくつかのインターフェースは、Colibri コンピューターモジュールファミリーの中で完全には互換性が無いピンを使用しています。異なるインターフェースを同時に使う場合は制約があります。詳細は各モジュールのデータシートをご確認ください。
Colibri Carrier Boards
The Colibri Evaluation Board is designed to be a flexible development environment to explore and evaluate the functionality and performance of the entire Colibri product family and includes support for the additional/enhanced functionality on the Colibri T20 and Colibri T30, the Toradex modules which feature the NVIDIA® Tegra™ 2 and Tegra 3 processors.
Iris is a compact carrier board for the Colibri family of computer-on-modules. Iris supports all modules in the Colibri product family, and includes support for the additional/enhanced functionality on the Colibri T20 and T30 products.
The Viola Carrier Board is targeted at cost sensitive applications which require a small form factor. Measuring just 74 mm x 74 mm, Viola is one of the smallest, lowest cost Single Board Computer (SBC) equivalent solutions on the market. Standard interfaces provided by the Colibri modules are supported by the Viola carrier board using a combination of real-world connectors, card slots and 2.54 mm pitch pin headers. Communication interfaces include USB 2.0 host and 100 Mbit Fast Ethernet. Support for common industrial interfaces including I2C, SPI, UART and GPIO makes the Viola carrier board perfectly suited for industrial and embedded applications.
Aster is a carrier board for the Colibri Family of Computer on Modules. Aster has been designed to allow fast prototyping and evaluation of solutions using industry proven Colibri SoM pin compatible product line.
